OŚWIETLENIE TYŁ
  • Guest's Avatar
    OŚWIETLENIE TYŁ
    djpi, ja się produkuję na GG pisząc do Ciebie, a Ty nic nie odpisujesz :P Hehehe...
    O.K. No ja nic nie rezerwowałem. I teraz tak - moje spostrzeżenia. Byłem dziś w Krośnie w/w "Budzie", bo akurat mały spot z kumplem z czasów L.O. się zrobiło i co?? Ładujemy do lokalu, a tu restauracja!!! Barek mały, a lokal bardziej na organizowanie np. chrzcin dziecku czy tego typu imprez. W jeansach głupio się człowiek tam czuje. Może do sportowego obuwia się nie czepiają Hehehe... Parking, mówiąc krótko - na ulicy Auta można parkować w ciągu - jedno za drugim, pod warunkiem, że miejsca starczy, bo z tym nie za wesoło dziś było. Zdecydowanie lokal jak to nazywam "w kantkę" czyli garniak by nie zawadził
    No i z tego wszystkiego zmiana nastąpiła na coś luźniejszego czyli "Marhabę" na rynku Tu jedzenie spoko, ceny dobre, obsługa fajna, ale problem z parkingiem - zaparkować na rynku jedno auto jest problem, a co dopiero kilka Pizzeria "Alcatraz" też jest fajna, ale pod samym lokalem raczej ciężko byłoby zaparkować. Do głowy przychodzi mi jeszcze parę nazw: restauracja "Hermina", bar "Kasyno", "Galeon", "K-15". djpi może Ty masz jeszcze jakiś pomysł albo sprawdzony lokal?? A co Wy na to Chłopaki?? Zostajemy czy szukamy??
    P.S. No i w opisie pod naszym wątkiem proponuję zmienić z "połódnie podkarpacia" na "południe Podkarpacia" Trochę daje po oczach
  • GREGORKR
    OŚWIETLENIE TYŁ
    Witam szanownych klubowiczów !
    Piszę z dwoma problemami:
    1. Żarówka od świateł mijania (czerwona ) prawy tył nie świeci. Bezpiecznik ok. Żarówka też. Jak przełączę na postojowe przełącznikiem od kierunkowskazów przy wyciągniętym kluczyku to jest wtedy OK. Nie wiem o co chodzi?
    2. Trzeci stop (nie kombi) - nie świecą dwie żarówki. Problem w tym, że jak zdejmę osłonę i poszportam przy żarówkach to świecą wszystkie. Jak zakładam obudowę do gasną. Jest jakiś patent na to? Niby nic ale :twisted: czasami.
    Z góry dziękuję za podpowiedzi. Może podebne wątki były, ale po godzinie szukanie już misię znudziło klikać. :lol:
    • koja86
      • 3178
      1 rozbierz przełącznik światel i zobacz jak styki wyglądają
      2 gdzieś przy zamykaniu robi się przerwa przeczyść przelutuj i powinno działać
      Takie zwykłe Ambiente
      • GREGORKR
        Rozebrałem przełącznik i styki wyglągają OK. Które styki są od świateł tylnych? Prawa i lewa strona są takie same? Jak sprawdzić, że to włącznik nawalił?
        • handzol
          • 212
          GREGORKR, Podmien przełącznik od kogoś i będziesz wiedział czy to on nawala,czy też instalacja.
          • GREGORKR
            Znalazłem na forum,
            "...mam maly problemik z tylnim swiatlem prawym-nie swieci
            wymienilem zarowke i niestety dalej nieswieci...zarowka jest ok.
            stop, kierunek, i inne dzialaja, wiec nei jest to niz z przewodami...
            zechcialem zajrzec wiec do bezpiecznikow, ale niestety nie znalazlem zadnego odpowiedzialnego za swiatla tylne...przynajmniej tak nazwanego, bo cala reszta ma ma swoje osobne bezpieczniki..
            czy ktos moze cos na ten temat powiedziec?!"
            dokładnie ten sam problem ale bie było odpowiedzi
            • pwgajda
              • 90
              Zobacz, czy w momencie jak tyl Ci nie dziala, to nie dziala też przod. Jeśli tak to przełącznik nie styka dobrze. Prawa i lewa strona postojówek zasilana jest osobno ze stałego 12V w przełączniku świateł, kable te to odpowiednio 58L - lewa strona i 58R - prawa strona. Jeśli okaże się, że nawala przełącznik to są 3 sposoby, aby no naprawić
              a) rozebrać przełącznik i przeczyścić
              b) zrobić obejście na linię 58L
              c) wymienić przełącznik
              Osobiście proponuję zrobić na szybko punkt b, a później w chwili wolnego czasu pkt a, lub ewentualnie c.
              [ Dodano: Pon 04 Cze, 07 22:11 ]
              Dodaję znalezione wyprowadzenia przełącznika świateł
                Przod i tyl sa na tym samym bezpieczniku odpowiednio stronami.
                Dodatkowo sprawdz czy jak wyjdziesz z auta i wlaczysz kierunkowskaz to zapala sie postojowka prawa lub lewa z odpowiednio uruchomionym przodem i tylem
                • GREGORKR
                  Nie działa tylko postojówka tylna. Przednia działa cały czas. Natomiast jak przełączę kierunkowskazem to działa przód i tył. Idę do garażu walczyć :wink:
